シートレイヤビューポートの注釈を作成する
コマンド |
パス |
ビューポートに入る |
加工 コンテキストメニュー |
図形の編集モードを使用して、ビューポートに注釈と寸法を追加したり、追加した注釈と寸法を後で編集したりできます(図形の編集モードを参照)。
ビューポートに注釈や寸法を追加するには:
ビューポートのシートレイヤを選択状態にします。ビューポートをセレクションツールでクリックして選択します。
コマンドを選択します。ビューポートを編集ダイアログボックスが開きます(このダイアログボックスのパラメータに関する説明は、ビューポートの修正を参照してください)。
注釈をクリックして、図形の編集モードに入ります。
あるいは、ビューポートを右クリックし、コンテキストメニューから注釈の編集を選択します。
寸法/注釈ツールセットからさまざまな寸法ツールを使用して、ビューポートに寸法を追加します(寸法を参照)。寸法ツールはまるでデザインレイヤの寸法を測定するかのように、ビューポート内の図形にスナップします。デザインレイヤの図形を変更すると、自動的に寸法が更新されます。
ビューポートの2D図形は、2D/平面ビューで寸法を設定する必要があります。3D図形はどのビューでも寸法を設定できます。ただし、寸法を設定する面をスクリーンプレーンに揃えて、正確にサイズを測る必要があります。
構造グリッドは、デザインレイヤのレイヤプレーンにのみ描画できる2Dプレイナー図形です。構造グリッドの表示や外観はビューポートで変更できます。ビューポートの構造グリッドの表示設定およびビューポートでのグリッド線インスタンスの表示設定を参照してください。
図形の編集モードでシートレイヤ上の他の図形を表示するには、環境設定の画面ペインで編集モード時に他の図形を表示を選択します(環境設定:画面ペインを参照)。
2D図形だけでなく、文字、図面ラベル、および他の注釈もビューポートに追加できます。次のガイドラインが適用されます:
選択した注釈の前後関係は、加工>前後関係で変更できます。隠線消去でビューポートに注釈の画像を追加するには、多角形ツールの境界の内側モードまたは境界の外側モードを使用します(多角形ツールを参照)。
注釈には、シートレイヤの縮尺でなくビューポートの縮尺が適用されます。
図面ラベルスタイルは、ビューポートスタイルの編集ダイアログボックスで、スタイルによって設定できます。
図形の編集モードを終了してシートレイヤに戻るには、ビューポート注釈の編集を出るをクリックします。
